西朗门业(苏州)有限公司
主营:快速门,提升门,卷帘门,PVC快速门
出口日本提升门厂家
发布日期:2020-01-07 来源:网络 作者:李一盼
一、出口日本垂直提升门厂家介绍:
  西朗提升门根据安装的方式和上方的空间不同,大体分为4提升方式:垂直上升、转弯提升、斜拉提升、标准提升,这四种又可以细分为11种不同的上滑方式。
  今天我向大家介绍一下垂直提升的方式,也是很为常见的一种,是针对上方的空间等于或者大于门洞的净高度,根据物理力学,这种提升方式的承重力度要比转弯提升要大近一倍或者更高。具体体现在出口日本垂直提升门在配置扭簧的时候,配置的是双扭簧或者子母扭簧,可以减少电机带动的重量,减少电机的损耗,延长电机使用寿命,节约用电。
二、出口日本垂直提升门厂家配置参数:
  1.门体组成:提升门是由长度=门洞宽度、厚度=4公分或者5公分门板、门板高度=50公分的门板一块一块的衔接组成,如果门体高度是50公分的倍数,那正好由几块门板连接而成;如果门板是50公分的倍数,那不到50公分的需要切成一小块与其他门板连接。门体四周都是钢板包边,保证内部的稳定性能。
  2.驱动电机:电机的防护等级是IP54,防水防尘效果佳,外侧配置电机罩,在室外的环境亦可以使用。功率是0.35-0.55KW,电压是220V/380V,电压可以根据使用情况出厂前调节。
  3.操作情况:出口日本厂家提升门的双门按钮操控,可以配置远程遥控;虽然是可以像出口日本快速门一样配置各种感应感应方式,但是不建议去这样设计,因为提升门不需要频繁使用,功能积累的太多,反而会影响门本身的使用。遵循简单就好的原则。
  4.采光视窗:视窗是为更好的采光和拓展视野配置的,有长方形和椭圆形的两种,单双层亚力克板,质地轻,性能好,清晰度大于90%
  5.扭簧防断:位于扭簧的一侧,套在轴承的里面,可以防止扭簧长期使用或者意外断开,有效的保护门体和员工。
  6.防夹手设计:门板的凹凸型的设计,可以保护意外夹到手指。
  7.安全气囊:安装在门体的底边,在碰到物体的时候,门体会自动感应反弹或者停止,安全性能增高。
